Originalmente inviato da edubu @blek:
Non ho esperienza specifica del Gx ma tutto quello che segnali non è che dipende dalla meccanica di coda non a posto ?
Nel rex std con flybar ,questi che descrivi sono al solito una delle due manine di coda con troppo gioco ( se messa in trazione ) o la L di coda con troppi giochi o il rinvio di coda che flette . |
Ciao Edu, è un piacere rileggerti...
però no, non credo dipenda da quello...
con flybar e gyro standard nessun problema, dopo anni di settaggi "minuziosi" ero soddisfatto (per il mio utilizzo che non prevedeva 3D, mai avuto il coraggio di girarlo sottosopra...per dire, contrariamente agli altri ely che ho utilizzato), mi dava ormai sicurezza assoluta, solo che abituato ai microschegge lo trovavo "lento" nella risposta del ciclico e poco preciso nel mantenere l'assetto, ad esempio nelle virate rispetto a un fbless.. ma niente che non si potesse risolvere riprendendone il feeling con qualche serie di lipo...
Inoltre come accennato nel post sopra, il comportamento della coda varia completamente tra le verie release del firmware, il che è assurdo, visto che più che altro le modifiche riguardano la gestione del ciclico.
Io comincio a pensare che sul 250 sia importante anche il settaggio del DELAY, cosa di cui non mi sono mai dovuto preoccupare con i precedenti gyro, e sinceramente, settaggio che non ho mai compreso davvero bene.
purtroppo nelle istruzioni del 3GX questo "dettaglio" è poco approfondito, eppure se è come penso, nel 250 è importante,
almeno nella versione 3.0 aumentarlo ha fatto la differenza tra una coda che entrava immediatamente in autooscillazione ampia e pericolosa già a gain 55%, e una coda discretamente stabile,
per quel minimo di prova che sono riuscito a fare a causa del vento e (purtroppo) della paura che spingendolo un pò di più e più in alto potesse innescare e distruggerlo..
