Originalmente inviato da belmattia I cavi del motore non devono passare assieme ai cavi dei servi quindi della ricevente....i motori generano dei campi magnetici e l'alta corrente che passa nei conduttori dei motori creano anche loro una sorta di disturbo alla ricevente....quindi in primo luogo vedi di separare i cavi di "potenza" quindi quelli del motore regolatore batteria dai cavi dei servi e riprova la portata.
Per quanto riguarda la TX non ha alcuna influenza avere uno o due pacchi batterie ....otterrai solo un maggiore tempo di impiego della tx ma non avrai benefici in ambito del raggio di azione della radio. |
Proverò allora a separare i cavi dei servi e del gyro, da quelli del regolatore. Per quanto riguarda la tx chiedevo solo se l'aver saldato uno spinotto (lavoro che mi sembra fatto bene col suo bel termoretraibile) potesse aver creato dei disturbi. In ogni caso grazie per i consigli
