Originalmente inviato da Michele B Ciao, hai risolto il tuo problema?
Riporto alcune impressioni sul motore brushless:
Purtroppo lo ho utilizzato solo 3 volte a causa del vento che continua a persistere tutti i giorni...
Innanzitutto non è ancora bruciato e quindi questo è già qualcosa
Mi sembra inoltre che sia un po' più potente del motore normale e quindi anche col vento vola un po' meglio.
L'unica cosa che di negativo è che consuma molto la corona bianca che dopo 3 voli ( 9 Lipo) ho dovuto sostituire.
Inoltre fa una cosa strana che però non è un problema: quando atterra e tolgo gas praticamente da ancora qualche giro di pala facendo ruotare l'elia su
se stesso due o tre volte come se dovesse consumare la tensione residua...
Per il resto direi che va bene, dovrei solo trovare il modo di alzare il pignone di qualche millimetro, facendo così prendere bene tutta la corona in modo magari da consumare meno... Per caso avete consigli su come fare? | Puoi usare un estrattore per pignoni (pinion puller ) lo vendono pure su banggood .... Walkera Motor Pinion Gear Puller Remover for RC Helicopter Motor -...cmq come motore brushless non ricordo quale hai preso: il kit ...non originale ... WLtoys V913 RC Heli Parts Upgraded Main Brushless Motor - oppure messo il motore wl toys originale... WLtoys Brushless V913 RC Helicopter Part Brushless Motor V913-p-01 - anche se per adesso è in preorder... Cmq non mi sembra una cosa normale che togliendo gas giri più volte su se stesso...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Ultima modifica di Eagle366 : 25 agosto 14 alle ore 11:55 |
