Originalmente inviato da romoloman A 50 metri con il modello completamente a terra (trattasi di aliante senza carrello), anche con la Taranis il segnale scende in modo critico, lo stesso aliante in volo va ai limiti della vista con segnale ottimo.
Per il range check tuttavia FrSky che usa lo stesso chip di Graupner, dice di tenere il modello a circa 1m da terra.
Vi è una sostanziale differenza fra un range check fatto con una radio in Fm e quello fatto con una radio in 2.4Ghz, la radio in 2.4 risente di fenomeni di multipath e battimenti fra il segnale e i suoi rimbalzi, Con una lunghezza d'onda di soli 12cm è facile avere riflessioni, una radio in fm invece ha una lunghezza d'onda di circa 10 metri, stare a 10cm dal suolo o a 1m non cambia nulla. |
giusta precisazione Romoloman
non l'ho scritto espressamente ma, per la distanza da terra anch'io mi riferivo a radio in 2,4 ghz e non in FM . E non tanto per conoscenze radiotecniche che non ho bensi da prove reali fatte sul campo.
siamo giunti comunque alla stessa conclusione.
