Discussione: CLUB T-rex 250!!!
Vecchio 24 agosto 14, 18:49   #6527 (permalink)  Top
Blekmacigno
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
T-rex 250 con 3GX... problemi alla coda. Settaggi.
Salve,
qualche tempo fa decisi di upgradare il mio rex 250 (quello nell'avatar accanto) con flybar e in coda un DS420 con Gyro SJGD PG-800. Palini piccoli a scimitarra.. quellli che mi hanno dato sempre la risposta migliore.
Questa configurazione andava abbastanza bene anche in considerazione del fatto che non faccio 3d.
Ma mi incuriosiva molto il sistema Align flybarless con testa DFC, anche perchè abituato ai piccolini come mcpx pompato brushless e 130-X con motore outrunner che schizzano un bel pò, il rex lo trovavo troppo "lento" nella risposta del ciclico.
Ad ogni modo,
montai tutto quanto e feci il settaggio.
Il piatto andava abbastanza bene con il settaggio standard, infatti una piccola variazione sulle vitine del gain fece innescare una oscillazione dopo circa 2 minuti di volo, e lo recuperai appena in tempo. Riportato standard non ho avuto grossi problemi.
Ma veniamo alla coda:
ho rifatto il setup decine di volte.
Ho upgradato il FW del 3GX alla versione 3.1.
La coda era appena discreta ma dovevo mettere al massimo i parametri di antitorque e gain attraverso la connessione USB...
Con la 4.0 la coda era spugnosa.. non seriamente affidabile. Strana.
Provai la 5.0 e qui successe una cosa davvero strana:
dando comando a destra o sinistra la coda si spostava ma poi ritornava a molla al punto di partenza!!!
Allora ho deciso di provare la 3.0.
Stamattina al campo:
coda ferma, risponde ai comandi ma innesca pericolose e ampie oscillazioni che mi costringono a portarlo subito giu.
Il gain del gyro dalla radio lo porto da 70% (come indicato nei settaggi) (tutti i settaggi aggiuntivi di default) a circa 53% ma oscilla sempre e per poco non crasho.
Allora provo ad aumentare il delay che era al minimo (ma per il resto del setup ho seguito le indicazioni per "elicottero piccolo") e lo imposto a circa metà stick da radio.
Con questo settaggio e il gain del gyro di coda a circa 55% la coda sembra discretamente stabile, ma non me la sono sentita di "spingere" anche perchè c'era un pò di vento.
Premesso ciò, e premesso anche che tutte le regolazioni sono a posto, il piatto è livellato maniacalmente. La squadretta del DS420 sta a 90° (la coda andava bene col vecchio gyro), il 3GX sta sottosopra e quindi è stato settato di conseguenza... insomma.. ormai conosco discretamente i settaggi di questa trappola...
CHIEDO:
se qualcuno di voi utilizza una configurazione simile...
potreste darmi qualche consiglio, qualche settaggio, il valore del DELAY che avete impostato (o che è necessario impostare) per far funzionare decentemente questo aggeggio infernale?
Mi scuso per la lunghezza ma credo fosse necessario spiegare la situazione.
Grazie a chi vorrà darmi una mano, prima di provare a vedere come vola dal balcone... a motore spento..
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Ultima modifica di Blekmacigno : 24 agosto 14 alle ore 18:54
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
