Passo 0,8 è il modulo? No...
Domandina... ma il rapporto pignone corona nella Grass è fisso??? Non mi sembra esistano corone differenti (quella che ha i tre satelliti del differenziale intendo), quindi ci può essere un solo pignone per motore 380 ed uno solo per motore 540, giusto?
Non vi è possibilità di regolazione della posizione del motore...
Originalmente inviato da quaglia il regolatore che hai postato lo da per 1/16 1/18 mi sembra sia un 25A
lo vedo troppo risicato per comandare un 540 anche se un mezzo leggero come il
grass potrebbe essere adatto se lasci il motore 380
ma se devi affrontare la spesa prendine uno per i 540
ti direi di evitarlo quello
i motori tamiya che hai linjkato sono tutti a cassa chiusa,in teoria c'e' di meglio
spendendo poco di piu
il pignone se hai vicino gianno modellismo prova a sentire se lo tiene
non e' altro che un pignone a 18 denti passo 0,8 se ha queste caratteristiche
e' equivalente ,e puoi prenderlo in tranquillita'
e' lo steso passo delle varie frog ,thunder shot,high lift,un po di tutte le tamiya
vecchiette
mentre le nuove usano pignone passo 0,6
ti mando un pm |
