Originalmente inviato da Tuttovola [SIZE="4"]
Ho della resina presa da Jonathan che dicono adatta a riparazioni in fuso (rimane bella rigida) meglio questa che l' epoxi 30 minuti, giusto? |
con della 5 minuti (non la 30) si puo' fare una riparazione di urgenza sul campo ; ad esempio se stai facendo una gara e devi riparare per forza il modello altrimenti salti il tuo turno
per una riparazione seria e' necessario utilizzare della resina di tipo classico
dopo che hai tagliato la tua striscia di carbonio a misura e resinato il tutto sarebbe buona cosa avvolgere la parte trattata con un foglio di nylon abbastanza rigido (il domopack e' troppo sottile)
visto che non ne serve molto puoi recuperarne un pezzo delle misure adeguate magari da qualche "blister" di recupero
ne tagli un pezzo (misurandolo prima) che vada a combaciare con la zona della riparazione, lo metti in posizione sopra il tessuto resinato e poi stringi il tutto con forza con alcuni giri di nastro isolante
buon lavoro
g.generali
