perdita segnale
Ciao, volevo chiedervi una cosa. Ho sempre volato in ppm e non ho mai avuto problemi di portata o interferenze di sorta. Ultimamente ho montato un gyro 401 e siccome i cavi di collegamento sono di una lunghezza infinita, ho provveduto a raggrupparli (unitamente a quelli di regolatore e servi) in un unica matassina che precede l'attacco alla rx (vedi foto). Da allora l'ely presenta delle perdite di segnale evidenti anche a pochi metri di distanza. In concomitanza a questo ho provveduto a dotare il radiocomando di un doppio pacco batterie e per far ciò ho tagliato i cavi di collegamento del vecchio pacco batterie aggiungendo uno spinotto compatibile con i nuovi pacchi. Queste modifiche possono aver influito sulla ricezione?
