premesso che semmai con il tempo e l'usura la baionetta tende a entrare senza nessun tipo di problema...
Detto questo, quando costruisco da zero un modello di solito acquisto prima di tutto la baionetta e ci faccio un bel fodero con 2 o 3 strati di cartoncino da disegno tagliato a striscie e avvolto a spirale come i rotoli della carta igienica.
Fatto questo stabilisco con esattezza il foro da fare nelle ordinate.
Per eliminare le slabbrature dai una pennellata di vinavil diluito e poi smussa i bordi del foro con un colpetto di cartavetrata in modo da avere un ingesso conico. Quelli mi sembrano molto netti e quindi è facile rovinarli quando insesci la baionetta.
Per il resto non preoccuparti, il portabaionetta in cartone è usato da tantissime case costruttrici.
