Originalmente inviato da OroStyle31 Uff
Una vera gatta da pelare...
Faccio quelle prove di volo e poi vediamo come va :-(
Grazie mille Eagle |
Ciao, hai risolto il tuo problema?
Riporto alcune impressioni sul motore brushless:
Purtroppo lo ho utilizzato solo 3 volte a causa del vento che continua a persistere tutti i giorni...
Innanzitutto non è ancora bruciato e quindi questo è già qualcosa
Mi sembra inoltre che sia un po' più potente del motore normale e quindi anche col vento vola un po' meglio.
L'unica cosa che di negativo è che consuma molto la corona bianca che dopo 3 voli ( 9 Lipo) ho dovuto sostituire.
Inoltre fa una cosa strana che però non è un problema: quando atterra e tolgo gas praticamente da ancora qualche giro di pala facendo ruotare l'elia su
se stesso due o tre volte come se dovesse consumare la tensione residua...
Per il resto direi che va bene, dovrei solo trovare il modo di alzare il pignone di qualche millimetro, facendo così prendere bene tutta la corona in modo magari da consumare meno... Per caso avete consigli su come fare?
