punto primo no ho problemi con l'inglese
punto secondo con il programma che mi hai detto è errato
punto terzo alla fine c'è l'ho fatta, in questo modo:
Settata la radio per il programma hr3, il servo degli alettoni rispondeva al contrario, ma quando dai motore seguiva il passo (cosa giusta) quindi impossibile fare il revers del comando altrimenti il piatto ciclico si sarebbe inclinato verso destra. Per risolvere questo problema sono andato nel menu della radio e poi nella sezione PIATTO, ho provato a regolare gli alettoni a -50 mentre gli altri stavano a +50. Ora l'elicottero risponde ai comandi. Ciao
