Originalmente inviato da tevere Ciao a tutti
Presa una piccola pausa ho ricominciato i lavori con l'ala inferiore, adesso sto ultimando le coperture di entrambe le ali. Vi allego qualche foto.
I prossimi passi saranno la profilatura del bordo di entrata e dei listelli a cavallo delle cerniere. A tal proposito mi viene un dubbio sui listelli da usare: ne ho 8 da 14x6 e 4 da 14x3.
Lo spazio qui
È da circa 10 mm, perciò penso che andrebbero usati 4 da 6 e 4 da 3 a cavallo della cerniera e 4 da 6 sul be.
Sul disegno invece mi sembra di capire che i listelli fini vadano davanti e non mi capacito di come possa venire un bordo bello tondo con così poco spessore... che ne dite?
Ciao, Leonardo Allegato 308884Allegato 308885Allegato 308887Allegato 308888 |
Ciao,
se guardi il disegno, la distanza tra alettoni e ala, senza listelli, è 12mm. C'è anche scritto chiaramente: balsa 6x14 e balsa 6x10. Quindi la giuntura dell'alettone si fa con listelli da 6.
Se la distanza tra la copertura nel tuo caso è 10mm, vuol dire che hai incollato la balsa troppo vicina, nessun problema, quando stacchi gli alettoni, con cartavetrata devi riportare la balsa di copertura a filo con i listelli WU1 e WU2.
Per il bordo di entrata, sempre se guardi il disegno, si vede chiaramente una sezione di ala, e si vede chiaramente come il bordo di entrata sia 'bello tondo' anche se realizzato con un listello da 3. Tieni conto che in realtà i listelli da 3mm sono 2, perchè uno è quello con le asole da incastrare nelle centine. Anche quello viene arrotondato per formare il bordo di entrata...vedere sempre il disegno...
a presto
p.
