Originalmente inviato da zipper Dato che ha la curva del passo uguale tra normal e hold, e ovviamente in hold gas a zero, fa lo stesso se non stacca il motore ma inserisce solo hold, o proprio lo staccare il motore fa parte della procedura per vedere come si comporta il piatto?
altra domanda, facendo cosi, non è che poi la centralina va in palla, nei flybarless sapevo che i subtrim e trim vanno a zero dato che compensano loro, e se non lasciati a zero , lo leggono come un comando e fanno casini...
chiedo x sapere, non avendolo mai avuto, vorrei capire, cmq provo e vedo come va...
per ore gli avevo solo dato tre punti di trim, ma ora vedo come dici tu... ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
no se tieni l'hold inserito non lo fa ;)
vai tranquillo, sui micro blade ( che sono starati di fabbrica ) serve fare questa procedura.
