Originally posted by winswitch@17 febbraio 2005, 23:39 Mi sono letto le istruzioni 5 volte... l'eli non decide a fare ciò che dovrebbe di il programma. Cmq è più facile setta quello a scoppio che questo porca eva.... ciao |
Ci spieghi cosa cambia tra motore a scoppio e motore elettrico, a parte il servocomando per il primo ed il regolatore per il secondo?!
In un altro post ti ho detto che devi impostare il programma giusto per il modello di heli.
Anche se hai problemi con l'inglese, sul manuale della radio ci sono le figure; basta che trovi la figura che corrisponde alla configurazione della testa del tuo hornet, leggi come si chiama il programma e lo selezioni.
Per lo meno, otterrai un movimento quasi giusto; poi si tratterà di fare qualche regolazione.
Poi sarebbe opportuno che quando descrivi un malfunzionamento non usi frasi come "il ciclico si storce"; dì, più precisamente che puoi, da che lato s'inclina il piatto.
Anziche chiedere a NOI la foto della testa del TUO elicottero, posta TU una foto ed indica la posizione dei servi, in quale punto del piatto sono collegati con le astine ed in quale canale del Rx sono inserite le spinette!
Qui la pappa non è pronta: te la devi cucinare tu, con il nostro aiuto.
