Originalmente inviato da sandrocacciola Io sono sempre quello delle cose complicate...
Qualcuno sa dirmi se esistono cerniere per portelli dei carrelli con molle di ritorno? In pratica cerniere che consentono di avere i portelli normalmente aperti in modo da poterli chiudere assieme al rientrare dei carrelli e aprirsi grazie alla molla di ritorno delle cerniere mi sono spiegato?
Tutto questo per evitare pistoni o servi nei portelli... |
E' un sistema usato in molti gommoli, non ne ho mai visti su modelli grandi, comunque credo sia praticabile. Nei negozi dei cinesi si trovano scatole con set di molle varie si da usare in compressione che in estensione.....
