Originalmente inviato da Teo678 Ciao a tutti,
vorrei eliminare delle piccole bolle sul termoretraibile di un avistar.
Come posso fare? ho letto che si puo` fare un micro foro con uno spillo, per eliminare l`aria internamente, e poi utilizzare il phon. E` il modo corretto? |
forare serve solo se il termoretraibile è su una struttura chiusa (cioè quando sotto c'è il legno), altrimenti semplicemente vai di phon. Bisogna farci un po' la mano, ma l'unico modo per prendere dimestichezza col termoretraibile è provare a lavorarci.
Inoltre vorrei pulire il modello, ha delle macchiette d`olio e in alcuni punti e` un po` appiccicoso. L`alcool etilico (quello rosa) va bene oppure rischio di rovinare il colore? Qual e` il miglior prodotto?
Qualsiasi suggerimento e` gradito ...
L'alcol etilico va bene, a meo che il rivestimento sia verniciato con un prodotto inadeguato.
Con le parti verniciate in bicomponente poliuretanico (no termoretraibile) alle volte uso anche il diluente nitro, e l'untuosita' viene via che è un piacere.
