Originalmente inviato da belmattia Ma la curva della radio è sempre attiva! è il governor che sopra al 25% la ignora ed entra in funzione lui ! appena lo spegni l'ely segue i comandi impostati nella curva della radio per questo molti consigliano di tenere la curva della radio non piatta ma giusta...Se per caso perdi il magnetino di rilevamento o il sensore si rompe o si sposta che fai? togli il governor e usi l'ely con la curva solita e torni giù. |
Allora c'è differenza tra il governor sull'ESC e il governor per i motori a scoppio. I governor per regolatori elettrici leggono la curva piatta e mantengono i giri rotore che corrispondono a quella percentuale di gas senza bisogno di ulteriori sensori montati sul motore o sull'asse rotore. Non sono escludibili via radio e non possono funzionare correttamente con una curva motore non piatta.
A questo punto di cosa vogliamo parlare? Governor su ESC o governor su GLOW?
