Vecchio 02 febbraio 07, 13:14   #10 (permalink)  Top
abe77
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da belmattia
?????? non ho capito bene.....i governor per i motori a scoppio come il TJpro si attiva al 25 % di gas e da li in avanti lui tiene il numero di giri costante in funzione dei valori impostati nel setting del govenor indipendentemente dalla curva del gas a meno che tu non imposti un valore nella curva al disotto del 25%!
Io ho sempre usato anche la curva impostata e non piatta nel caso in cui il governor impazzisca o il motore sia magro lo disinserisco e torno giù con la curva normale.
Io stavo parlando della funzione governor dei regolatori elettrici. Non ho mai avuto a che fare con un governor per motori glow. Comunque mi sembra che da quello che dici almeno in parte le cose stanno alla stessa maniera. Il governor mantiene i giri costanti al livello impostato ignorando la curva motore al di sopra di un certo limite. Poi hai programmato una curva motore che entra in funzione solo a governor disattivato. Mi sbaglio?
abe77 non è collegato   Rispondi citando
