Vecchio 19 agosto 14, 21:20   #3570 (permalink)  Top
tevere
L'avatar di tevere
Data registr.: 23-03-2013
Originalmente inviato da Trasvolatore Visualizza messaggio
Salve a tutti, mi chiamo Paolo, sono un nuovo utente del forum e sono alle prese con un problema di "scarsa portata". Il modello in questione è il DG1001M della Hype mentre la radio è una Taranis nuova nuova! A 110mt di altezza ho l'avviso rssi segnale basso. Nel test range supero i 50mt! Antenna TX messa orizzontale. Ora farò altre prove con le antenne RX messe all'esterno della fusoliera e registrerò la telemetria. Pima però volevo chiedere se i valori degli allarmi rssi di segnale basso e di segnale critico impostati uno a 45 e l'altro a 42 sono giusti o sono un po' troppo sul sicuro e si possono abbassare. Voi a quanto li avete? Grazie.
Dovresti avere 1500 m teorici... controlla bene le antenne rx, metterli a novanta gradi tra loro disposte sul piano laterale e ricontrolla. Comunque gli avvisi sono molto tutelativi... per abbassarli devi fare delle prove e vedere quando la rx va in fail safe, segni il valore e ne imposti uno leggermente più alto
vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
tevere non è collegato   Rispondi citando
