Originalmente inviato da badofwas Bene, mi documento subito.
Già che ci sono chiedo un'altra info.
In Xflr5 le coordinate del profilo alare vanno inserite in un file .dat dal trailing edge (TE) al leading edge (LE) per poi tornare al TE. Nei file .dat scaricabili da UIUC Airfoil Data Site
o da affini, le coordinate vengono date dal LE al TE per la superficie superiore e dal LE al TE per quella inferiore. Per riportarle nel formato in cui le vuole Xflr5 c'è un modo più veloce rispetto al sistemarle a mano una volta enrati nel file .dat (taglia e incolla un po lungo da fare se si lavora con parecchi profili)?
Grazie |
Ho provato due campioni dal database della UCIC: RG15 e SD8020. In entrambi i casi l'ordine è TE -> LE -> TE, quindi compatibile con XFLR5. Non so quindi bene a quali profili ti riferisci, ma puoi provare con i programmi di Hepperle (
Software), per esempio ConCord.
