Discussione: E-flite Blade mCP X BL
Vecchio 19 agosto 14, 15:25   #3949 (permalink)  Top
bladebuster
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da micron792 Visualizza messaggio
In attesa del motore di coda ho provato a collegare esc Hk 10a al motore tail stock, ho trovato la configurazione blheli su di un forum però il motore di coda va a strattoni non gira regolare come il Main. Allego la configurazione che ho scovato che si riferisce però al xp7a Fast. Se qualcuno volesse darci un'occhiata e darmi qualche dritta ne sarei grato.
Scusate se espongo una domanda sul Blheli non nella sezione appropriata ma ho provato una volta a farlo ma non ho ricevuto risposte quindi lo faccio qui'.
Prova a giocare con motor idle e damping force. E magari motor timing in seconda battuta.
Ma ti assicuro che un set idoneo esiste: io ci ho volato parecchio ( anche se ora nn ricordo bene i valori...)
Bladebuster
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
