Vecchio 18 agosto 14, 22:59   #5 (permalink)  Top
quaqua
L'avatar di quaqua
Data registr.: 02-12-2006
Originalmente inviato da netpaulus Visualizza messaggio
Di sicuro lo hai già letto, ma nel dubbio ...
Collegamento e configurazione del variometro FrSKY alla ricevente X8R
Collegamento variometro / ricevente:
1) Sul setup modello assicurarsi che il modulo interno sia impostato al modo D16
2) Non connettere i vari fili che escono dal variometro, usare solo il cavetto tipo servi femmina/
femmina in dotazione
3) Verificando bene che la piedinatura sia corretta(rosso=positivo, nero=negativo,
giallo=segnale) collegare uno dei due connettori accanto al led rosso del variometro con la
smart port della ricevente (che si trova dal lato delle antenne, non da quello dei servi)
4) Dando alimentazione alla ricevente il led rosso del variometro emetterà una luce
lampeggiante, il collegamento è avvenuto correttamente
Configurazione radiocomando:
1) Andare alla pagina “Telemetria” del setup modello
2) Verificare che il parametro “Vario sorg.” sia impostato a “Vario”
3) Inserire in uno degli schermi telemetrici (per esempio “Schermo 1”) il valore “Alt”; in questo
modo si potrà leggere il parametro sulla pagina della telemetria del modello (accessibile con
una pressione lunga del tasto PAGE)
4) Per attivare la telemetria vocale andare su “Funzioni Personalizzate” e impostare un
interruttore con associata la funzione “LeggiValore” e parametro “Alt” con l'intervallo di
ripetizione espresso in secondi
5) Per attivare i log telemetrici impostare un interruttore con associata la funzione “SDCARD
Logs” e con l'intervallo di tempo preferito di registrazione dei log
6) Per attivare il variometro impostare un interruttore con associata la funzione “Vario”
Fonte: Manuale rapido - primo utilizzo
Grazie a queste informazioni funziona tutto a meraviglia.
Pero' nel manuale in mio possesso (manuale italiano 1.0.8j) non trovo queste istruzioni cosi' dettagliate.
Dove posso trovarle anchio?
Un grosso grazie a Lamdafly e a Netpaulus
Ciao, Pino
quaqua non è collegato   Rispondi citando
