ciao: ti parlo per la mia esperienza, d-box non vale la pena io ho sostituito il listello del bordo di entrata in dotazione con un tubo di carbonio da 3 che ho messo anche nel BE del cabrae timone. meglio sostituire i listelli di compensatino che formano il longherone, magari mettendolo di tiglio. io i servi (6g l'uno)del cabra e timone li ho messi in coda tiranteria corta ma sopratutto risolvi il problema della squadretta del timone che interferisce con il movimento del cabra se lo fai come da disegno. il bordo di uscita io lo ho carteggiato ma senza esagerare per non renderlo troppo fragile
