Originalmente inviato da prof.capo Non so nulla di queste batterie life.
Mi chiedo quelle da 1100 erogano 4,8 o 6,3 volts? |
Come scrivevo, 2 celle LiFE corrispondono a 5 celle NiMH. Nel dettaglio, la tensione nominale e' 6,6V che corrisponde alla tensione di 5 NiMH cariche.
Ci sono servi che non tollerano mi pare la maggiorazioni di voltaggio?
Certamente, alcuni servocomandi sono indicati per un uso tassativo con 4 celle al NiMH e questi non possono essere usati.
Un buon caricabatterie con le diverse varianti di fonti da ricaricare, Lipo, piombo, nimh ecc. non prevede le life, bisogna comprare l'ennesimo caricabatterie?
Se e' un buon caricabatterie, prevede anche le LiFE. Quantomeno, se e' un caricabatterie prodotto negli ultimi 5 anni. In ogni caso, le istruzioni del caricabatterie possono togliere i dubbi in proposito.
Il discorso riguarda i modelli a scoppio?
Anche gli elettrici che non prevedono l' alimentazione del gruppo ricevitore derivato dall' alimentazione del motore con i sistemi BEC incorporati nei regolatori elettronici.
