Originalmente inviato da luca bianchessi ma mattia scusa un attimo sei io uso il bec del 600 (che mi arriva) porta la tensione a 5.1 volt giusto??? il 9254 come tutti gli altri servi va a 5.1 volt perchè quando la batteria nicd o nimh che sia è carica i 5.1 volt li supera pure.......quindi il problema non si dovrebbe nemmeno presentare.
ciao lucA |
Allora...la tensione che vai a misurare ai capi di un pacco batteria è detta "tensione a vuoto" quindi in assenza di assorbimente/carico quindi è superiore.Q
uando invece la si mette sotto carico e vai a misurare di nuovo la tensione vedrai che la batteria avrà una caduta di tensione dovuta all'assorbimento dei servi etc etc fino ad arrivare a 4.8/4.9 V.
Se un pacco a 4 celle misura a vuoto da 4.8 V vuol dire che è scarico!
Se per esempio misura la batteria della macchina vedrai che da 13.8/14v a vuoto ma l'impianto elettrico della macchina è a 12V.
Spero di essere stato spiegato!
