Originalmente inviato da stasy Niente da fare. Le ho provate tutte....
Ho rimontato lo scarico originale sostituito i tubi del serbatoio e montato un carburatore nuovo.
Peggio di prima.
Il fatto è che in orizzontale è perfettamente carburato, appena alzo il motore in verticale si spegne.non posso aprire oltre lo spillo del max senno lo ingrasso parecchio.
Avete suggerimenti? |
Non c'e' dubbio che hai un problema di alimentazione e NON di carburazione. Per forza di cose, hai una strozzatura da qualche parte sulla linea di alimentazione. Potrebbe essere in tutto cio' che ancora non hai cambiato, per esempio il pendolino o uno dei tubetti di ottone che attraversano il serbatoio.
Stacca alimentazione e pressione dal motore, prova a soffiare nel tubetto della pressione e vedi che la miscela esca con facilita' dal tubetto di alimentazione senza soffiare forte, deve farti uno zampillo di qualche decina di centimetri.
Qualcosa deve saltare fuori.
