Originalmente inviato da assoenri Ma come misuro i volt che carico e scarico sullebatterie? |
Come già detto da Carlo, nella batteria non carichi i Volt ma una corrente per un determinato tempo (Ampere-ora = Ah = mAh).
Chi usa batterie per qualsiasi motivo, è indispensabile fornirsi di un voltmetro (o tester) per misurare la loro tensione.
Per sapere quanta energia hai caricato nella batteria, ci sono dei carica batterie che ti danno questo valore. Manualmente si può ottenere lo stesso risultato, moltiplicando la corrente di carica (o scarica), per il tempo impiegato nell'operazione.
Naraj.
