Originalmente inviato da Mazz56 Ho seguito il tuo esempio, sono riuscito a trovare un HS50 e l'ho messo al posto del HS56 con il gyro della RCS, la coda ora e' molto piu' ferma.L'unica mia poreoccupazione e' per la robustezza di questo servo, mi sembra un po' fragilino ,speriamo che non si desintegri o si smonti con le vibrazioni .E' da molto che lo usi?grazie per il buon suggerimento. |
Io ho messo l'HS65, poi HS81, poi il Tiny Multiplex... in ordine di scrittura quest'ultimo è quello che va meglio...
l'HS50 non è male ma dubito anche io della sua durata... mi sembra troppo fragile... io ti consiglio di mettere un servo della categoria più grande tipo HS81, vedi i Multiplex ce ne sono di ottimi cuscinettati e da velocità tipo 0.9 e meglio pure....
