Originalmente inviato da micky1 Ragazzi, ho preso da poco la taranis, che dire... STUPENDA
Pero mi e successa una cosa alquanto strana... ho formulato un modello tramite companion, e dopo averlo salvato in un file sul pc con l'estensione predefinita "eepe", ho dato il comando per trasferire questo file nella memoria della radio, e qui nasce il problema.
Praticamente la radio non riconosce questo file, e non c'e nessun modo di farglielo fare.
Stessa cosa ho fatto salvando il file con le estensioni hex e bin, e seppur qualcosa cambia, il file viene dato come incompatibile, e quindi rifiutato dal sistema.
Infine ho fatto anche la prova di salvare questo file direttamente.sulla.scheda tramite il lettore schede del pc, ma il risultato non cambia.
C'e qualcuno che possa aiutarmi???
Vi prego, non chiedetemi di leggere tutta la discussione, altrimenti mi sono giocato tutte le ferie.
Grazie mille a tutti |
Il file EEPE contiene tutta la radio non il solo modello.
Per salvare un modello solo lo salvi direttamente su SD dalla radio.
