Originalmente inviato da radolena Ciao Nito bello il Topaz sopratutto come l'hai finito tu,è più da termico o acro? .La mia fusoliera pensavo di rivestirla in balsa da 2mm e poi in compensato di betulla da 0.4 stuccarla come fa kriss e poi verniciarla ,senza resinarla cosa ne dici?Nel frattempo sto andando avanti con le ali e finisco il Pc e il verticale magari la prossima settimana posto le foto .Buon ferragosto ciao rado |
L'idea del balsa sotto e ctp da 0,4mm sembra buona, secondo me puoi usare, viste le dimensioni, balsa tenero da 3mm che ti permette di smussare qualche imperfezione senza ridurre troppo lo spessore della copertura. Sul mio ho lasciato tutte le ordinate interne, ovviamente svuotate, e ricoperto con balsa da 3mm il tutto poi resinato con tessuto da 80gr mettendolo doppio sulla chiglia, io non utilizzo mai stucco.
Il topaze l'ho costruito esclusivamente per il volo in termica per tanto è mooolto leggero neanche 5 kg.
Ciao Valerio
