Vecchio 16 agosto 14, 09:30   #6 (permalink)  Top
nenosprint
L'avatar di nenosprint
Data registr.: 14-01-2013
Residenza: Perugia
Info
Buon giorno a tutti , qualche info in più sulla fusoliera : ho realizzato il disegno con il Cad quindi è possibile averlo anche in DWG, le ordinate le ho disegnate con DevFus, si tratta di un progetto basato sull'idea del vuoto a perdere, nel senso che gli spazi vuoti tra ordinate e longheroni li avrei riempiti con polistirolo che avrei tolto dopo la fibratura, andando avanti ho cambiato idea, ho messo più ordinate ed aggiunto qualche longherone ed al posto del polistirolo userò depron da 6 mm. sarà un lavoro da certosino inserire tutti i pezzetti nel proprio posto ma spero di far un buon lavoro, non userò balsa per ricoprire, passerò direttamente alla fibratura che incollandosi alla struttura lignea e depron renderà il tutto più solido.
Non ho le capacità progettuali di noti progettisti, quindi c'è tanto da inventare e da lavorare.
Uscirà ( spero ) un'aliante in scala 1/5 con A.A. di 3200 mm. ed una lunghezza di 1680 mm. il peso !!!!! cercherò di stare il più leggero possibile.
Danilo
asdGASP gruppo Aeromodellistico Sportivo Perugia
https://www.facebook.com/#!/pages/As...778157?fref=ts
Ultima modifica di nenosprint : 16 agosto 14 alle ore 09:35
nenosprint non è collegato   Rispondi citando
