Originalmente inviato da RRRappy50 Ciao a tutti, un dubbio mi perseguita...sul mio Avant ho messo le corse del piatto al limite , nel senso che con tutto passo positivo e tutto passo negativo ( + e - 11°) dando conteporaneamente picchia + alettoni dx e cabra + alettoni sx le pale girano liberamente senza che "frenano" e il piatto ciclico non punta da nessuna parte...ebbene mi trovo con all'incirca 21° sugli stabilizzatori, ma 21° di cabra e 21° di picchia e idem per gli alettoni  ...infatti è incazzatissimo di ciclico e la cosa mi piace da impazzire e il bello è che in ogni caso non perde giri ma...non è che spacco qualcosa perchè ha troppo sollecito il tutto quando faccio il pirata???
Faccio notare che le corse sul menù "swash" sono tutte e tre al 50%...
Illuminatemi grazie mille a tutty!!!! |
Se le cosre SWASH sono al 50% allora vuol dire che non dai tutto il comando possibile sul piatto ed è nromale che i servi non sforzino io se fossi in te lascerei tutto così in più dici che è molto reattivo allora perchè cambiare.
