Originalmente inviato da Stefanozonta E se si crepa e apre/incendia in volo?
p.s. Io uso anche le 200mah, e non ho modificato l'assetto... | Sul fatto che s'incendino se si crepa l'involucro non sono per niente convinto, almeno per batterie più piccole. Io ho forato con un bastone con in cima un chiodo le 120 mAh del mio EC135, prima di gettarle perchè "stanche", e non è successo niente. Highlander88 a pag. 445 ha postato le foto delle sue con fuoriuscita di gel ed anche se gli ho consigliato di gettarle non penso che il rischio sia automatico, penso che possa succedere qualche volta e che nel dubbio sia meglio non usarle. Quello che ho visto provare sul Tubo è di metterle in corto circuito, in questo caso hanno preso fuoco. Così può succedere che in uno schianto l'impianto elettrico del modello vada in corto e che la batteria prenda fuoco, rendendo il modello molto "realistico".
ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
