Originalmente inviato da abe77 Utilizzando un ESC con la funzione governor attiva devi programmare una curva del gas piatta (ad esempio: 75-75-75-75-75). In questo modo con lo stick del gas non controlli più il gas e contemporaneamente il passo, ma solamente il passo. Ci penserà poi il regolatore a mantenere costante il numero di giri che corrisponde al 75% del gas. |
Mi aggiungo con una domanda da principiante:
Eventualmente oltre che con lo stick del gas si può controllare l'ESC con un canale ausiliario proporzionale (ad esempio sulla FF9 il potenziometro del canele 8). Questa soluzione ha delle controindicazioni.
