Discussione: Peg perego
Vecchio 14 agosto 14, 20:37   #21 (permalink)  Top
PAIAZZO!!!!!
L'avatar di PAIAZZO!!!!!
Data registr.: 02-01-2014
Originalmente inviato da muuu01 Visualizza messaggio
ciao e grazie della risposta. i motori gia provati. uno gira bene uno invece quando provo a parte l assorbimento di 30 passa ampere poi penso il tester non segni di piu gira e fuma... ma fuma fuma
quindi se riesco a staccare la ruota, mi vale la pena cambiarlo.
comunque dici che con un cannellino dovrebbe sfilarsi?
si allora sembra andato il motore
forse si e' solo incroccata la bronzina e va in sovrassorbimento prossimo al corto
se assorbe cosi tanto a vuoto
potresti smontarlo e controllare se all'interno non vi e' un corpo estraneo
(magari girando col la vetturetta ha tirato dentro un chiodo o vite)
e magari lubrificando le bronzine pian pian lo riporti in vita
se proprio e' andato, puoi fare la prova di vedere se riesci a togliere il pignone
se hai l'estrattore tanto meglio
potresti scaldarlo su una fiammoa qualunque anche quella del gas
(a patto di riuscire a tenerlo) tanto quello e' rotto
quello nuovo non saprei forse la fiamma del gas non e' abbastanza intensa
(serve che arrivi ad una certa temperatura in tempi brevi se no cuoci
anche gli avvolgimenti del motore se stai li troppo)
se conosci qualcuno che ce l'ha fattelo prestare se no nal brico
tra cannellino della cemper e gas butano te la cavi con 10 euro
PAIAZZO!!!!! non รจ collegato   Rispondi citando
