Discussione: Peg perego
Vecchio 14 agosto 14, 19:27   #20 (permalink)  Top
muuu01
Data registr.: 14-08-2014
Residenza: fonzaso
ciao e grazie della risposta. i motori gia provati. uno gira bene uno invece quando provo a parte l assorbimento di 30 passa ampere poi penso il tester non segni di piu gira e fuma... ma fuma fuma
quindi se riesco a staccare la ruota, mi vale la pena cambiarlo.
comunque dici che con un cannellino dovrebbe sfilarsi?
Originalmente inviato da PAIAZZO!!!!! Visualizza messaggio
ah non sapevo usassero quei motori mi sembrano sottodimensionati
sei sicuro che sia bruciato il motore ,e non l'elettronica che lo comanda?
fai una prova collega la batteria direttamente al motore e vedi se gira
se cosi il motore funziona il problema e' un altro
quando un motore brucia fa una fumatina bianca solitamente e un po di puzza acre
se no o sono consumate le spazzole o il problema e ' altrove
comunque si non so perche su quei motori non c'e' la classica sfaccettatura
ma vengono innestati a caldo
devi avere tipo un cannellino per scaldarlo dilatarlo toglierlo e stessa procedura
per rimetterlo
quello elettrico non credo ce la faccia devi usarne uno a butano
muuu01 non รจ collegato   Rispondi citando
