Originalmente inviato da Falcon 3D svizzero Come mai quando accendo il tutto (eli e radiocomando) provo il funzionamento dei vari movimenti del mio eli,e tutti rispondono, a parte i movimenti per il rotore di coda, cioè che se do il comando di girare sul suo asse non reagisce niente (non fa nessun movimento ne rumore come gli altri movimenti).Spiegatemi come posso controllare che il rotore funzioni correttamente con i comandi dati dalla radio per favore |
Hai controllato se il servo del rotore di coda si muove? E l'interruttore che sta a sinistra in alto del telecomando in che posizione sta? Nel caso il servo non si sposta proprio devi controllare le connessioni sul Gyro e dal Gyro al ricevitore che sia rotto un canale radio ne dubito, il servo forse il Gyro spero di no. In ultimo prova un'altro servo "volante" direttamente sul canale del rotore di coda.
