Originalmente inviato da ranox Preservativo.
Usato sulla punta di un aliante che a seguito di un bel botto aveva perso parrecchio gelcoat e con la fibra a vista.
Messo il.. ehm.. cappuccio ho liberamente resinato da dentro con resina 285 di schaller (molto liquida) messo altra fibra da dentro..
catalizzato il tutto ho tolto il.. ehm.. cappuccio e la superficie era bella liscia e lucida a specchio.. pronta per la verniciatura
Saluti
Roberto
Roma
PS: gia lo sò.. diventerò lo zimbello del forum |
Nella mia esperienza di macchinettaro negli anni 70 li ho usati anch'io per isolare la rx e le batterie dall'acqua e fango che si trovavano sulle piste di allora...ma mandavamo l'amico + grande a comperarli perchè ci vergognavamo parecchio...e se ci beccavano la scusa cos'era???
ci servono per le macchinine.....NESSUNO ci avrebbe creduto!!!
INVECE PURTROPPO ERA VERO!!!
Ago
Bravo ranox...li usi solo per resinare???
