Originalmente inviato da VESPA2 Buon pomeriggio, sto approntando l'ASK21 di Top Rippin e devo predisporre l'installazione dei diruttori da 250 mm ( contenuti nel kit ) ma prima di procedere ho bisogno di alcuni chiarimenti/consigli considerando che:
- il modello ha apertura alare di 3 mt - peso finale stimato attorno ai 3,5 kg
- è previsto l'utilizzo in pendio ( Grone ) ed il traino ( Ghisalba ), qualcuno di Voi conosce/frequenta entrambi.
- tenendo conto delle caratteristiche sopra esposte chiedo se è opportuno o meno installare i diruttori o sono sufficienti alettoni " su " per l'atterraggio ??
- i diruttori della foto sono completi così o manca qualcosa ??
- l'estrazione/chiusura sarà ON-OFF tramite interruttore - la cosa crea problemi ??
- sul dorso dell'ala è riportata a matita la posizione degli stessi...praticamente incido lungo la linea e poi allargo in funzione dello spessore/lunghezza più un cicinin di aria attorno - tenendo conto della posizione del tubetto - o c'è qualche altro accorgimento che è utile sapere ?? Al momento null'altro mi sovviene ma aggiungete ulteriori info se è il caso. Ringraziandovi saluto moolto cordialmente. Raffaele. |
Vedo solo ora le tue domande e spero do arrivare in tempo.
Partiamo dall' ultima domanda.
1) I diruttori sono già montati all'interno dell'ala !
Quelli della foto sono le parti esterne (quelle che vengono estratte per creare l'azione frenante) che dovranno semplicemente essere inserite ad incastro nella parte già in ala.
Incidi lungo i segni e lascia stare i "cincinin", segui perfettamente le linee segnate.
La parte di ricopertura che viene ricavata ti servirà per finire la parte superiore del freno, incollandola.
2) i diruttori si comandano a mezzo canale proporzionale (leva del motore, slitta
laterale o superiore, a seconda della radio che possiedi).
3)gli alettoni non frenano, ti fanno semplicemente "cascare" il modello. Avendo a disposizione i diruttori direi che su un modello di tre metri hai tutta l'azione frenante che ti serve.
4) l'utilizzo a Ghisalba o al Grone è ininfluente
Sperando di esserti stato utile ti saluto e ti auguro un buono e proficuo lavoro.
I modelli commercializzati da Topp Rippin sono degli onestissimi modelli.
Ne ho già avuti 2 il terzo (ASK23) è nel mirino. Aspetto solo il "superangebbote"
Ciao giobalde
