Originalmente inviato da josseff non era quello che intendevo
sto lavorando effettivamente su disegno di Kato, anche se l'ho ridimensionato per quello che avevo in casa (non a scoppio)
apertura alare 1.46
sulla fusoliera i problemi che ho sono:
-devo modificare il disegno originale per poter "fare il pieno" con l'ala montata, quindi renderò asportabile la naca "pilota"
-costruisco in casa quindi meno polvere faccio meglio è, quindi abolito il dorso ricavato dalla sagomatura della fusoliera a cassetta a favore di ordinate e copertura (quindi mi devo disegnare i pezzi)
-il motore lo riesco a montare se prevedo di fare il musetto integrato nella fusoliera?
a questi ed altri enigmi risponderò nelle prossime puntate (dato che ho qualche minuto a sera per lavorarci sarà lunga ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) ) |
In questo caso il motore puoi fissarlo sulla prima ordinata dietro l'ogiva.
Non avendo vibrazioni, è la posizione ideale. Ho un paio di Sebart così e sono perfetti.
In pratica stai riproducendo il Minare. Ho i piani costrurrivi, se postavi la necessità, ti avrei mandato una copia.
Buon lavoro
Franco
