Originalmente inviato da luca bianchessi io sapevo che le turbine funzionavano così.
l'aria viene "aspirata" tramite i giranti, e viene portata all'interno della turbina, li avviene la combustione del kerosene che scaldanto l'aria ne aumenta il volume. l'aria a una pressione ancora più elevato per la "scaldata" viene fatta fuoriuscire dal retro della turbina che possiede quei coni per aumentarne la pressione e quindi la spinta......
sugli eli, ai giranti che girano viene collegato un albero che girando da energia al rotore......... se mi sbaglio correggetemi.........
ciao |
I giranti in realtà sono le pale del compressore, che non funziona a simpatia, ma è azionato dalle turbine, le quali girano solo se il combustibile bruciando l'aria la scalda ne aumenta il volume e quindi esce a alta velocità. Se fei caso le turbine prima di essere messe in moto girano parecchio (non come un motore convenzionale che si avvia in breve) questo perchè funzionano come un circolo vizioso.
L'ugello è usato per aumentare la resa, e la sua forma è complessa da realizzare (non dimentichiamo che spesso siamo nel caso supersonico)
Poi l'aria che esce la puoi usare come vuoi, con altre turbine, con una girante. ma il principio è quello.
