Originalmente inviato da gianfranco101 Salve sono arrivato domani nel mondo del modellismo ma,fedele al detto "NON E' MAI TROPPO TARDI" a 66 anni ho deciso di acquistare un elicottero radiocomandato e provare a "pilotarlo".Ho acquistato un Wl V913 wl toys usato (170) perchè comprensivo di moltissimi ricambi.
Rimontato(avevano smontato la coda),ricaricate le batterie,girava solo il piccolo rotore finale tutto il resto fermo.Le pale centrali rispondevano al comando d/s senza girare.
Ho visto su e bay un eli nuovo uguale al mio ed ho deciso di acquistarlo per vedere se nel mio rimontaggio,confrontandolo con il nuovo,avessi sbagliato su qualcosa.... niente,tutto perfetto.Ho fatto delle evoluzioni con l'eli nuovo ripromettendomi di cambiare o la scheda madre o il motorino del vecchio senonchè,una volta rifatta la ricarica della batteria anche l'eli nuovo il rotore centrale non gira.
Ha lo stesso comportamento di quello vecchio:ci sono delle protezioni che io non ho visto? le istruzioni sono tutte in tedesco quindi....... anche tradotte tramite google non è il massimo della comprensione.
Chiedo quindi un aiuto per poter ripartire.
Grazie | Ciao e ben venuto sul forum... Non ho il tuo modello nello specifico ma il suo fratellino più piccolo il V912 cmq ho seguito le varie peripezie degli utenti che lo hanno comprato...una cosa che mi viene in mente e che le lipo non si siano caricate a dovere o che si siano guastate possedendo una tensione bassa...questo farebbe intervenire il BEC (battery eliminator circuit ) che leggendo una tensione bassa per evitare un ulteriore scarica della lipo esclude la tensione ai motori...ma la cosa che non mi torna e che in uno dei due...il motorino di coda continui a girare... In uno può essere la lipo in un altro il motore. Devi testare con un tester le lipo e vedere che tensione leggi e poi provare a banco (scollegati dall'heli ) con due stilo in serie i motori e vedere se funzionano.... Fai questi test e poi sappimi dire a desso vado che qui la temperatura si sta alzando e rischio di fondere il PC ...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
