Originalmente inviato da jollyboss Ciao!
Siccome devo prendere uno speed 400 volevo sapere cosa indicano le sigle 4,8-6-7,2 Volt sui motori:immagino che si riferiscano al n° di celle,ma quello che non mi torna è che in alcuni presenti nel link sottostante il nome non corrisponde alla descrizione.
per esempio nelle caratteristiche del primo (6V)appare 8,4 volt,che significa?
Grazie!
inoltre ho notato che il 7,2 ha meno giri a vuoto del 4,8:vuol dire che il primo ha più avvolgimenti e quindi più coppia,giusto?
scusate la 'gnuranz |
Le sigle indicano i lnumero di celle a cui dovrebbero essere utilizzati.In realtà la Garupner usa questo sistema di calssificazione tutto suo, per distinguere motori uguali ma con numeri di spire diversi, quindi con consumi diversi.
