Vecchio 11 agosto 14, 22:48   #443 (permalink)  Top
cos000
L'avatar di cos000
Data registr.: 22-07-2013
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da spider88 Visualizza messaggio
Il metodo di robely è perfetto.
Ho usato anche io questo metodo e non ho mai avuto problemi di tracking, ricorda soltanto di usare il tirante corto (quello attaccata alla pinza) per una regolazione grossolana e il tirante lungo per una regolazione fine.
Però devi essere preciso all 100% quando metti a bolla la flybar, se la bolla non è uguale anche di qualche mm quando aggiusti tutte e due le pale non riuscirai mai a fare un tracking perfetto a primo colpo.
Non usare il nastro secondo me è meno preciso, usalo se non riesci ad usare questo metodo, la cosa più importante è farlo con le pale a 0gradi e il piatto completamente dritto
Grassie.
Tenterò col misuratore digitale... Devo trovare solo il modo di bloccare la flybar...
Niente tirante corto... E' un HK per prove da sfascio e ha solo il tirante lungo regolabile...
Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!!
<<Ace Ventura>>
cos000 non è collegato   Rispondi citando
