Originalmente inviato da LeLe83 Questo discorso, se non sbaglio, é applicabile agli aerei a reazione che comunemente si usano per il trasporti. Sbaglio? nel senso che ogni reattore é una turbina che aspira l'aria, comprime, esplode e elimina da dietero<_< |
Nelle turbine non avviene nessuna esplosione. Nei pulsoreattori, altro tipo di motore a reazione, sì.
Originalmente inviato da LeLe83 Ora, la differenza tra quel tipo di turbina (quella del reattore) e quella che troviamo nei caccia dove sta? Perché le turbine nei caccia rendono molto di più? specialmente perché a piena potenza si vede il calore sotto forma di fiamme uscire posteriormente? |
Le fiamme negli aerei militari le vedi quando hanno in funzione il postbruciatore. Quest'ultimo è un sistema che immette combustibile nel tratto finale della turbina aumentando considerevolmente la spinta. Però aumenta a dismisura i consumi e le temperature quindi è utilizzabile solo per brevi periodi.
Originalmente inviato da LeLe83 Altra questione: i turboelica: qua la cosa si complica a mio modo un pochino. Nel senso il funzionamento preciso, a quanto sembra, consiste ad un motore a turbina interno che attraverso un asse fa girare le eliche. |
asse+meccanismi di riduzione dei giri
Originalmente inviato da LeLe83 Se fosse cosi, non ha bisogno di tutta l'aria di una normale turbina? in questo caso non sarebbe più logico utilizzare direttamente la turbina??
Evidentemente non é così, visto che li construiscono questi aerei... |
Ci sono molti fattori che possono spingere ad utilizzare un turboelica: affidabilità, consumi, rumore, prestazioni richieste,...
Originalmente inviato da LeLe83 Passando ora agli elicotteri:
questi che turbina usano?? nel senso, hanno un motore a turbina con un asse che poi fa girare il rotore?? |
Quelli a turbina sì
