Originalmente inviato da losisi Ciao Piero, il problema non è tanto la dimensione delle macchinette ( che varia al massimo di alcuni mm tra le varie marche, e nei 24 mm dovrebbero starci anche gli elettrici economici di jonathan ) ma la lunghezza delle gambe...qualcosa ricordo che ha jonatahn, sia per quelle alari sia per l'anteriore, e tutto deve essere associato al diametro delle ruote che oggi si trovano soltanto in pollici ( 57 = 2" 1/4 ecc... )
PS e butta via quel metraccio da muratori... mica devi fare un pavimento....
PPS e quel calibro digitale...accendilo....sennò basta usarne uno di plastica....
Oh ...si scherza, neh .................................. |
Ciao Simone, nella prima foto si vede che dalla estremità dell'alloggiamento, al mozzo della ruota ci sono 15cm. La cosa strana è che in giro trovi un sacco di "macchinette" ma non i relativi steli; quelli previsti forniti con i carrelli da Der Schweighofer (ora terminati) hanno un diametro di 4mm. Poi ci sono macchinette "maschio", ed altre "femmina" (come quelle consigliate. Dato l'intento di fornire, avere e scambiare indicazioni in corso d'opera su questo atipico ARF, sarebbe meglio aprire una discussione a parte, così da non oberare questo thread generico e disperdere informazioni in una miriade di pagine. Meno male che grazie all'abbassamento del prezzo di questi giorni, di kit ne hanno venduti, quindi, sarebbe utile conoscere le varie soluzioni da tutti coloro che lo assembleranno. Ho visto pure dei carrelli ammortizzati, forse regolabili in lunghezza. Insomma, sicuramente ci saranno un mucchio di soluzioni. Intanto, nella attesa della discussione in italiano, quì sul forum, eccone una, ma quì, per le parti
bulk va preso tutto con le pinse, perchè questi sò "amaricani" e scrivono di componentistica presente nei loro naegozi nazionali.
Schweighofer Curare 60 ARF Assembly - RC Groups
ps
Il metro, se ti riferisci a quello in legno, misà proprio che se lo sono lasciato i muratori...
Il calibro.. lo avrei volentieri acceso, ma si è esaurita la
batta e non ne ho una di ricambio.
