Salve a tutti,
Oggi ho avuto un problema.
Provando il modello a terra la batteria dopo alcuni minuti si è scaldata improvvisamente e un elemento si è gonfiato moltissimo ( risultando avere 0 v testando la carica delle celle dopo alcune ore mentre le altre 5 nella normalità)
Utilizzavo batterie Fullpower 5000 mah da 40 c costanti 70 picco, motore con 90 a di assorbimento max e regolatore yep 150 a continui e 170 max.
Con gli assorbimenti non avrei dovuto aver problemi, sinceramente sono molto confuso.
La batteria aveva 9 cariche/scariche questa era la 10a.
