Vecchio 01 febbraio 07, 17:47   #8 (permalink)  Top
Manu11
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
allora, il rodaggio va fatto con la mix che userai dopo, ossia la 20-25%...
la carburazione, ti condiglio di farla piuttosto grassa, svitando la vite del massimo (grande, dorata, posta all'entrata del tubicino della mix), e svitando un po anche la vite posta sul soffietto (minimo). fai un litrozzo di rodaggio (si possono fare anche solo 4 serbatoi, ma se fai 1 litro di rodaggio, sarebbe meglio), accellerando, senza mai arrivare al massimo... non tenere mai il motore allo stesso regime, ovvero dai un colpetto e molli il gas, lo fai fermare, dai un'altro colpetto e molli di nuovo...
per l'accensione, puoi staccare il tubicino che va alla marmitta e soffiare dentro (anche se non è tanto igenico) per far arrivare la mix al carburatore, oppure tappi la marmitta e fai girare il motore fino a quando vedi che la benza riempie il tubicino della mix. oddio, il secondo metodo è comodo se hai l'avviamento a strappo, perche con 2 tiri di strappino, la mix arriva... con la cassettina invece, gira piu veloce, e il motore praticamente gira a secco...
con lo strappino, non succede nulla, ma se fai girare il motore con la cassettina, gira di piu che con 2 tiri di strappo... la storia di mettere le gocce di mix nel carburatore, non serve... se no ti pigli il cicchetto (o pompetta), che la schiacci 3 volte, e la mix va nel carburatore senza soffiare e/o tappare la marmitta e far girare il motore...
per non rovinare il motore, non devi andare fuorigiri, ovvero al limite quando senti che il motore saltella... altrimenti sbielli... poi non devi girare magro di carburazione, altrimenti grippi... devi stare attento che non ti entri neanche un granello di polvere nel motore, altrimenti spacchi tutto... per spegnerla, o fermi il volano con la testa di un cacciavite (scelta consigliata), o tappi la marmitta... queste sono i modi piu consigliati, poi ci sono tantissimi modi... puoi spegnere un motore pure tirandogli un televisore sopra
altre cose non mi vengono in mente, gli altri aggiungeranno sicuramente qualcosa...
se hai altri problemi, noi siamo qui...
ciao!
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
