Sto montando un kit e mi farebbe comodo una conferma su come attaccare il motore (NTM Prop Drive 28-26 1000KV / 235W).
Vi risulta corretto che l'ordine sia: motore - > rondelle per inclinare l'asse del motore -> disco in plastica nero -> 4 viti corte |
Fusoliera -> disco in metallo -> 4 viti lunghe tra disco in metallo e disco nero.
Poi ci sarebbe un altro disco in legno ma immagino serva per l'ogiva senza elica.
Per cominciare quante rondelle ci avete messo voialtri per avere un'inclinazione ragionevole dell'asse del motore (mi piacerebbe volare con delle 1500 zippy compact da 113g o delle solite nanotech 2200mAh da ~200g)?
C'e' da fidarsi di quel disco nero in plastica o sarebbe meglio montare all'interno uno di quei
supporti a croce in metallo , ne ho giusto uno in casa...
Qualche suggerimento particolare per evitare vibrazioni o altro? Immagino che essendo tuta roba che bene o male si deve attaccare al disco nero in plastica non ci sia da mettere del frena filetti, al massimo un po' di colla quando avro' l'inclinazione giusta del motore.
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
