Originalmente inviato da Biciobass Cavolo, ho fatto così sul Corvus 2,20 e mi tocca mettere 200 gr. in coda e sono senza benza!  |
Il baricentro va sempre guardato senza benza.. poi è suggeribile quando possibile mettere il serbatoio sul cg, così a pieno e a vuoto si comporta uguale.. comunque nel caso non si riesce a metterlo sul cg appena avanti alla baionetta é perfetto ugualmente.. poi consiglio, se riesci prima di aggiungere del peso, cerca d spostare magari batterie ecc più indietro possibile.. sempre guardando uno dei modelli di sasso ho notato che sulla mxs nuovo che ha le batterie le ha messe praticamente a metà del pull pull.. per darti capire, praticamente in coda.. prima di aggiungere priva a spostare i pesi
